Ansys apdl 结合生死单元仿真激光烧蚀纤维复合材料,表面温度过高? 200
浏览:3821 回答:1
考虑相变(直接汽化),手动添加了大概的焓值,表面基质相汽化温度3460°C,纤维相汽化温度4000°C,模型如图
加载激光热流密度,生死单元求解,网格最细划到了50等分(100等分不求解,不知道为啥)
热流密度大的话,基质和纤维烧了一部分,但温度最高达到了10000°C
热流密度小的话,只烧了基质,但表面温度最高还是有5000°C,按理来说高于汽化温度的不是应该都杀死了吗?
是我两种不同材料的生死单元设置的有问题吗?生死单元部分apdl代码如下
etable,temperature,temp   !将单元温度存储在temperature表中
esel,s,MAT,,1        !选择材料1的单元
esel,r,etab,temperature,3460                                                !从材料1单元中选择温度大于汽化温度的单元
cm,vapor1,ELEM        !创建基质烧蚀单元集1
esel,s,MAT,,2
esel,r,etab,temperature,4000
cm,vapor2,ELEM
etable,temperature,ERAS                 !删除temperature表
cmsel,all
finish              !退出当前模块
/solu               !进入求解模块
*get,elemnum,elem,0,count      !读取单元总数,赋给参数elemnum
                *if,elemnum,gt,0,then    !如果单元数量大于0
           ekill,all              !杀死选择的单元
           esel,s,live          !选择活单元
     *else                       !如果单元数量小于0(没有发生烧蚀)
          esel,s,live           !选择活单元
     *endif
nsle,s              !选择活单元上的节点
nsel,inve         !选择死单元上的节点 D,all,all,0        !约束死节点自由度
nsel,inve         !选择活单元上的节点
Ansys apdl 结合生死单元仿真激光烧蚀纤维复合材料,表面温度过高?的图4
color.
你好,不知阁下的问题是否已经解决,我认为问题在于ETABLE命令默认情况下储存的是单元结果数据的平均值而非最高值,因此部分单元会出现温度高于设定的汽化温度,在命令ETABLE, Lab, Item, Comp, Option中的"Option"处填写“MAX”使ETABLE命令储存单元结果数据最高值,即改为etable,temperature,temp,MAX,希望对你有帮助
2023年2月15日
评论 点赞 1
