请教各位老师,在hypermesh联合abaqus仿真
浏览:2805 回答:2
请教各位老师。已经在hypermesh里面划分好网格,将模型导入abaqus进行作业提示出现27 个体积为零或者负数的元素后要怎么处理啊,又回到hypermesh里面重新划分网格吗?在abaqus里面可以解决这个问题吗
Epic
这种如果网格质量没问题的话,一般先检查下相互作用,可能是这个导致的
2024年1月24日
小程序用户_VHYqxI2h
1.导出前在hypermesh中按下F10检查好单元质量,不合格的单元重新划分,然后再重新导出处理。
2024年1月23日
