abaqus动力隐式implicit的准静态分析计算结果偏小? 100
浏览:3248 回答:1
请问,地震动力分析用动力隐式的准静态分析的结果比理论解小了30%,这个求解方式适用于地震时程分析么?
hohai
根据你的问题,你使用的是动力隐式implicit的准静态分析方法的结果比理论解小了30%,这说明求解方式是不太适用于地震时程分析,建议采用更精确的动力隐式implicit或动力显式explicit的方法。动力隐式implicit更适用于结构的弹性或弹塑性时程分析,动力显式explicit更适用于结构的非线性或破坏性时程分析。检查下面几个方面有没有问题吧:1.数值模拟参数设置:在进行准静态分析时,时间步长的选取、阻尼模型的设定以及材料非线性处理等因素都可能影响到最终结果的准确性。 2.简化假设:解准静态方法通常是对动态过程的一种近似,它忽略了某些高频成分的影响,特别是在结构具有高阻尼或者低频输入(如长时间周期的地震波)时,这种方法能给出较为合理的解答,但对高频振动反应可能不充分。 3. 边界条件和初始条件:若在模型化过程中没有准确地考虑所有的边界条件和初始条件,也可能导致计算结果与实际理论值有所偏离。 4.非线性效应:对于复杂的地震响应,尤其是结构表现出显著非线性行为时,准静态方法可能无法完全捕捉全部的非线性效应。
2024年1月12日
评论 点赞 1
