究竟采用 Implicit 及 Explicit 的分析方式会有多大的差异性?
浏览:1878 回答:5
TechmanLXS
两种方法不是说有多大的差异性,而是,哪种问题更适合用哪种方法求解,碰撞跌落这种你只能用显式。对于可用显示可用隐式的问题,结果差不多的,只是求解方程不同而已
2019年12月18日
已采纳 评论 1 点赞 1
伟_sss
可以做个找实验对比下,差别较大再找原因
2019年12月19日
yunduan082
针对具体问题,如果准静态分析,差别不大的
2019年12月17日
已采纳 评论 点赞
