技术邻 > CAE仿真 > Adams Adams 怎么设置固定的采样频率? 10 浏览:2730 回答:1 在Adams仿真中,我设置步长为0.00009766(对应频率10k),采样时间为1s,我导出计算的结果发现,输出结果数据的点数大于采样点数,按道理来说采样点数为10k,但实际超过了这个值,大概有18k,请问各位大佬这是为什么呢?设置的步长难道不是严格不变的吗?
不是不变的,但所设置步长位置的数据会被采出来,所以说只会多不会少,后续你可以通过对时间数据进行取余之类的操作,把所需要位置的数据给清理出来。
