利用Python语言对abaqus进行二次开发? 50
浏览:3264 回答:3
因为做非线性屈曲分析 想要在time sleep(任务提交一段时间)一段时间后进行中断操作 求助一下 在脚本中这个命令应该怎么写呀 import time sleep(130) (中断指定任务命令) 然后继续执行脚本
不是真正的工程师
是计算一段时间中断还是计算到某个分析布时间中断
2023年12月20日
评论 1 点赞 1
用户_32383
或者通过监视lpf增量 当其小于0时中断也可 求求了
2023年12月20日
