dyna中如何输出材料的历史变量? 15
浏览:3398 回答:5
我需要输出下图中的burn fraction云图,请问需要在DATABASE_EXTENT_BINARY关键字中如何操作?dyna中如何输出材料的历史变量?的图1
ggbon
三维实体单元,将此关键字里面的第一个参数改为7或者8;若为二维单元,将此关键字里面的第二个参数改为7或者8,就可以在后处理里面输出燃烧分数的历史变量了
2023年12月16日
评论 5 点赞 2
浩雨
https://www.jishulink.com/post/1858514 可以看一下我发的帖子,可以详解解答这个问题
2024年11月14日
