想请教一下,我用JWL关键字,密度是1600,那TNT的体积是直接ρ=m/V来算吗? 20
浏览:2684 回答:4
比如说现实中TNT当量是4KG,密度是1600,在LSDYNA爆炸模拟中,TNT的体积是直接4/1600吗?还是要参考相关的参数计算呢
王者之路遥
您是说EOS_002中的CARD1的参数8V0吗,这个按照ls-dyna的帮助文档的话,初始相对体积应该是初始密度与当前密度的比值,如果您说的是这个参数的话,我认为直接填1就可。
2024年5月17日
浩雨
是的,建模建对应的体积就行
2023年12月2日
用户_32173
嗯,直接质量除以密度就可以了,注意一下单位就行
2023年10月25日
