为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa? 200
浏览:4169 回答:1
为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图1为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图2二维厚度是什么,可以自己定义吗?比如我的是长度100mm,那么厚度是多少呢
为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图3为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图4为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图5为什么二维混凝土抗压做出来失效不对称?本构采用的是hjc本构参数单位mm-ms-mpa?的图6
浩雨
二维压缩实验应该是轴对称问题,看下section算法选对没有
2023年9月14日
