hypermesh中坐标系指派区别和使用场景? 50
浏览:2596 回答:1
set reference和set displacement有什么区别,分别在什么情况下使用?
Will-1
坐标系的关联方式有set reference和set displacement两种,set reference是指定位置参考坐标系,节点坐标会转变至参考坐标系下;set displacement是指定节点自由度坐标系,一般用于约束节点的自由度,节点坐标不变。当设置set reference时此节点的坐标位置,会根据你set reference坐标变化,而非全局坐标位置。
2025年12月30日
