Python脚本化建模问题?
浏览:2333 回答:2 采纳:2
在热分析后,我需要将各个节点最大温度提取出来进一步分析,但是在利用PYTHON脚本提取数据的时候出现:
Python脚本化建模Abaqus,‘警告: 检测到输出数据库锁定文件 C:\temp\myModel.lck. 这可能表明输出数据库已被别的应用程序打开来写入‘.
该如何解决。
weihua
删除就行,这个文件不删除,都没法计算
2023年8月18日
已采纳 评论 点赞 1
SnowWave02
把lck文件删除
2023年8月17日
已采纳 评论 点赞
