ls-dyna中JOHOSON_COOK关键字在撞击压缩生热过程中出现负体积和复杂声速怎样处理? 200
浏览:4389 回答:8
ls-dyna中JOHOSON_COOK关键字在撞击压缩生热过程中出现负体积和复杂声速怎样处理?的图1kaolvwendu new.k
      目前我在做一个模拟火炸药撞击感度测试的仿真,其中主要内容是把火炸药薄片夹在上下击柱间并置于套筒中,对上击柱赋予3kg的质量,随后让它以不同的速度与炸药薄片进行碰撞。大致如图所示。
      建模后上下击柱留出了一点间隙,如图:
      目前的第一阶段,我不考虑炸药的化学反应,只考虑材料的压缩生热,因此我对中间的绿色药片部分使用的是JOHOSON_COOK关键字,搭配EOS_GRUNEISEN状态方程;上下击柱和套筒都使用一种钢材,也用JOHOSON_COOK关键字,搭配EOS_GRUNEISEN状态方程。
       但是在实际计算中,计算过程会出现复杂声速的报错,
 *** Error 40510 (SOL+510)
     complex sound speed in solid element # 97194 cycle 14118
     complex sound speed in solid element # 97214 cycle 14118
   14118 t 6.6122E+01 dt 3.28E-06 write d3plot file            08/03/23 15:03:52
结果文件导入prepost中后是这样的情况(其他部分都比较正常,我只贴出药片和下击柱部分):
上面是药片,这是下击柱:
我也尝试过更换材料模型,将中间的绿色药片也换成跟摩擦板一样的钢材质,结果并没有什么变化。
而当我把中间的药片换成MAT_PIECEWISE_LINEAR_PLASTICITY材料模型后,则会出现负体积,但是看起来好了很多:
 *** Error 40509 (SOL+509)
     negative volume in solid element # 93174 cycle 13982
   13982 t 6.4856E+01 dt-1.01E-04 write d3plot file            08/03/23 15:39:30
我想解决这个问题,但又不知从何着手,下面是我用的材料模型具体参数,我用的单位制是cm-g-us
上面这个是钢质摩擦板的参数。
这个是hmx炸药的参数。
这个是摩擦板的状态方程。
这个是药片的状态方程。
我现在完全不知道问题出在哪里,细化过网格后并没有改善,之前使用其他材料模型我记得有成过,但是没有保存(毕竟药片用其他材料意义不大),希望可以得到大佬帮助,指出问题所在。k文件附上,希望能得到回应,想做生热方面内容的朋友也可以下载查看。
(5)
用户_74576
有可能是网格问题,我又一次就是这样报错, 我哪个是子弹打靶的仿真 ,靶材的网格我画的太小了就报声速的错,改了网格之后就好了
2025年3月30日
酬勤酬勤
请问状态方程是怎么确定的
2023年9月27日
云上_CAE
检查下沙漏和失效
2023年8月26日
gunsss
两种材料的损伤参数都不太对
2023年8月9日
謃
如果不定义失效,负体积是必然的,显式分析网格畸变严重就会负体积。如果定义没问题,建议使用ALE法、SPH,SPG法代替拉格朗日法
2023年8月8日
评论 3 点赞
