请教下abaqus计算问题?
浏览:2397 回答:2
256 nodes are used more than once as a slave node in *TIE keyword. These constraints are not removed either due to the presence of *CONSTRAINT CONTROLS,NO CHANGES keyword or because removing the constraints might affect the model. The nodes have been identified in node set ErrNodeOverconTieSlave.
憶森
接触定义错了
2023年7月24日
评论 点赞 1
Daniel仿真日记
重复定义接触面的节点,节点数量一共有256个,可以在visualization模块显示错误节点所在的集合,便于查询256个节点所在的位置
2023年7月31日
