abaqus裂纹扩展约束问题? 50
浏览:2574 回答:3
这是警告信息
***WARNING: SOLVER PROBLEM.  ZERO PIVOT WHEN PROCESSING ELEMENT 777 INSTANCE
             PART-1-1 INTERNAL NODE 177683 D.O.F. 1
  Typically a zero pivot is associated with an overconstraint in the model.
 However, Abaqus was not able to identify any chains of constraints that might
 lead to an overconstraint at this node. This suggests that the model might be
 insufficiently constrained. Please check the constraints used in this model.
             PART-1-1 INTERNAL NODE 177683 D.O.F. 2
我查阅了,警告的单元都是在XFEM预置裂纹的地方,此处在进行仿真的时候是没有施加约束的
这是什么原因?
是模型的原因嘛?还是裂纹预置的不对
复合材料力学-君莫
你整个模型有没有约束不足?刚体位移?
2017年5月14日
评论 点赞 1
微信公众号:FILWTBY
模型图贴出来
2017年5月14日
微信公众号:FILWTBY
什么样的仿真?
2017年5月14日
