CONTROL_EXPLOSIVE_SHADOW如何指定限制爆炸区间? 42
浏览:2936 回答:6
CONTROL_EXPLOSIVE_SHADOW如何指定限制爆炸区间,2D SALE设置完整个炸药都不起爆了。有没有大佬了解的
梁州广✐
解决办法:使用SALE算法时,将*CONTROL_EXPLOSIVE_SHADOW关键字改为:*CONTROL_EXPLOSIVE_SHADOW_SET
*SET_SHELL_GENERAL
$#     sid       da1       da2       da3       da4
         1       0.0       0.0       0.0       0.0
$#  option     mshid        -x        +x        -y        +y         -         -
SALEFAC            1         1         1         1         1
$通过创建shell集,对SALE区域选择,指定区间控制波形即可
2025年3月2日
评论 2 点赞 1
战DB-童
这个是改变波形的
2023年7月3日
评论 2 点赞
