Lsdyna重启动分析报错是为什么? 91
浏览:3212 回答:6
在弹药对钢筋 混凝土靶板先侵彻后爆炸进行重启动分析过程中,报forrtl: severe<157>错误是啥原因? 调试1:不设钢筋网格(梁单元),弹体仅对素混凝土靶板进行先侵彻后爆炸重启动分析,模型涉及到流固耦合,仅有solid单元,模型能够正常运算。 调试2:不设流固耦合算法,弹体仅对钢筋混凝土进行多次侵彻重启动分析,模型有solid单元和beam单元,没有流固耦合分析,重启动模型能够正常运算。 调试3:当我同时设置了solid单元和beam单元,运用流固耦合分析进行重启动计算,这时候就报错了,提示为:forrtl: severe<157>Program Exception - access
111252xyh
想问一下楼主这个问题解决了吗,我也遇到了一样的问题
2023年12月18日
评论 2 点赞
憶森
原因很简单,流固耦合加了beam单元,导致计算出问题
2023年5月8日
评论 2 点赞
