ansys流固耦合模态分析? 80
浏览:2695 回答:1
想问一下用workbench做流固耦合的模态分析,流体流过管道是的模态分析,管道的模态分析做过,但是怎么将一定流速的流体加入到模态分析中,看频率的变化,还有振动形态的变化。例如一根直管做模态分析,然后加入一定流速的流体,他的固有频率变化情况等 老哥能出个简单的教程吗?
SnowWave02
模态分析都是与流速无关的,如果你试验测的共振峰和流速相关,我觉得还是流体脉动压力直接产生的,个人觉得应该先用cfd算流体压力,然后用virtuallab等声学软件施加流体压力模拟
2023年4月19日
