LS-Prepost如何查看输入了那些关键字?
浏览:3883 回答:8
我拿到一个k文件,打开一个选项卡,里头有很多文本框,原作者其实只改动了一两个。我如果对这个关键字不熟悉,就需要一个一个文本框查看,看是否和默认值不同,这个工作很机械,请问有没有什么办法一次性查看作者输入了哪些关键字呢
(8)
李安民
浩雨回答的方法可行,但是非常麻烦,如果有上百关键字需要操作上百次。你可执行Prepost->Settings->Configuration Settings。打开Configuration Setting对话框,选择Keywod->Output Order,在其中勾选Non Default only,这样在用文本编辑器打开就能看到作者改动了那些,作者没有改动的全部为空。我很多文件都是这样处理的,本来想给你个截图,但好像这里不能上传图片。
2023年3月18日
已采纳 评论 4 点赞 18
浩雨
可以设置一下这个关键字,不输入任何参数,输出为k文件,然后记事本打开,对比现有的看一下
2023年3月17日
评论 点赞 3
用户_138370
✅官❇️网❇️访❇️问❇️「 ❇️ T ❇️ L ❇️ 0❇️7❇️ 7❇️ 8❇️.❇️ C ❇️ O❇️ M」✅「微 信」✅「LJcbket12345783」✅若需进一步协助可联系官方客服 ✅需核对域名拼写✅避免访问仿冒网站‌个人用户需准备 身 份 证✅手 机 号企业用户需上传营业执照✅及法人身份证‌建议启用双重验证(如谷歌验证器)✅胡同游客体验集体合同及意义以及苦于具有吧也有同感女孩一体化如果公布南海与提高✅腾龙娱乐公司💹上下分❇️腾✡️龙公☮️司☸️上☸️下☸️分☸️网☸️
2025年11月21日
评论 点赞 1
江海宁
薇luaini14-Q1092893450备用微xs570cc
在我们平台,注册会员将开启一段独特而精彩的旅程,流程如下。
第二步:在登录/注册页面,找到“注册会员”按钮并点击。
第三步:进入注册界面后,填写必要的个人信息,如用户名、手机号码、qq等….
四步:设置安全且易记的登录密码。
五步:根据提示,可能需要同意相关的服务条款和隐私政策。
第六步:点击“注册”或“确认注册”按钮。
第七步:系统进行信息验证和处理,若一切顺利,将提示注册成功。并可以直接登录。
第八步:恭喜您,现在已经成为公司正式会员,登录即可开始享受会员专属的权益和服务
3月11日
江海宁
四步:设置安全且易记的登录密码。
3月11日
不问出处
还有更简单粗暴的,直接拷贝到word 文档,用wird文本比对软件对比,可以更快查看前后修改了哪里,
2025年9月26日
用户_98986
有个很好用的软件叫 compare it,可以对比两个文件的内容,还能直接成段修改
2025年5月21日
用户_87167
腾 官 网【w w w.tl10671.com】 威【w w 9989939】游戏里面有个小黄人。点小黄人就是24小时在线/客服,有什么不会的可以问客服。 第一 步,点击主页右上角的“登录按钮”填写一个你想要的账号。第二步,在弹出的窗口中,填写手机号码,验证码和密码等信息。然后勾选用户协议, 点击“注册”账号。页面会提示登录成功账号已存在,别人登录过的,同一个账号永久不能重复登录。第三步,系统会向手机发送一条验证码,输入验证码 后,点击“确认”按钮表示登录好了
2025年4月10日
