abaqus中出现报错材料数据规范化失败?
浏览:3544 回答:3
Failed to regularize material data for material ABQ_CDP_15. Please check your input data to see if they meet both criteria as explained in "MATERIAL DATA DEFINITION" section of Abaqus Analysis User Manual. In general, regularization is more difficult if the smallest interval defined by the user is small compared to the range of the independent variable. 请问各位大佬怎么解决这个问题
Wonderful仿真
你材料数据间隔看下是不是非常小
2023年3月20日
评论 点赞 1
Night found
我也是用cdp模型时 出现的错误
2024年6月15日
