LS-Prepost如何单独显示*SET_NODE_LIST?
浏览:3815 回答:2
我使用LS-Prepost拿到了一个K文件,里面有有很多的*SET_NODE_LIST我想搞清楚每一个*SET_NODE_LIST对应图形中的那些节点,我如何只单独显示这个*SET_NODE_LIST。我在左侧选中*SET_NODE_LIST后图形上会有显示,但是经常存在遮挡显示不清楚。
谢谢大家啦
浩雨
左上角的按钮把part关掉,把set node点一下打开。一般默认会显示黄色
2023年3月10日
小程序用户_g5R1kNix
模型树里隐藏part
2023年3月7日
