土中TNT爆炸,但是ALE网格不移动、不变形的问题?
浏览:2863 回答:5
各位大佬,用ANSYS/LS-DYNA做土中TNT爆炸,均为ALE网格,但是最后输出的结果ALE网格并不运动和变形,但是ALE物质会进行混合, 但是看到案例中有的网格应该是变形的 所以有些疑惑 所以想咨询下这样的原因。
ggbon
采用ale模拟土中爆炸时,ale网格本身不变形,而物质在网格中流动,除非采用流固耦合算法,作为固体(拉格朗日)的物质才会有变形
2023年1月31日
评论 点赞 1
小小小萌新
我的问题和楼主非常相似,请问楼主解决了吗?
2023年6月3日
浩雨
打开fluid按钮会看到流动的
2023年2月1日
