Fluent流场仿真中,壁面附近局部误差过大是什么原因呢?
浏览:3369 回答:1
各位老师好,在流场仿真时,发现壁面附近的仿真值与实际测量值之间的误差过大,请问应该如何解决呢?
如下图所示,二维模型,使用了湍流模型、标准壁面函数,介质为空气。左侧圆弧设置为速度入口,右侧为自由出口,其他边界都是壁面。使用了Coupled算法,计算收敛性很好。但是监测出口的气流速度与实际测量值误差较大,尤其是模型下壁面处的误差明显过大(云图中红色那部分区域,相对误差达到80%以上,其他区域在30%以内)。
3种不同的湍流模型都试过,也试过增强壁面函数,以及速度入口加压力出口的边界条件,也试过不同的算法。网格方面有无膨胀层都试过,计算都可以收敛,但模型下壁面处的相对误差仍在70%以上。请问如何降低这种误差呢?相对误差在30%以内可以接受
