首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
体验新版
注册
登录
技术邻
CAE仿真
结构仿真
汽车综合
求教车架总成强度有限元分析?
22
浏览:2191
回答:1
哪位大神会车架总成强度分析的前处理过程?求科普
CAE分析
Simufact做个简单棒料拉伸,如何设置卡具与棒料接触?
ansys workbech模态分析中报错?
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
结构力学
准备CAD模型:首先需要准备车架总成的CAD模型。确保模型准确表示所有的几何细节和连接方式。可以使用软件如SolidWorks、CATIA或者NX等创建车架总成的CAD模型。 导入CAD模型:将CAD模型导入有限元软件中,例如ABAQUS或者ANSYS。在导入时需要进行网格划分,网格划分的密度要足够高,以准确地反映车架总成的几何形状。在进行网格划分时需要注意,需要在连杆、转向节等部位进行局部加密,以捕捉局部应力集中现象。 定义材料:为每个零件定义材料属性。这些材料属性将用于计算每个零件的应力和应变。您可以通过材料数据库或自定义材料来定义材料属性。 定义边界条件:定义边界条件,例如受力和约束。边界条件的选择和定义将影响到分析结果的准确性。 定义荷载:定义荷载,例如静态荷载、动态荷载和热荷载等。荷载应准确反映车架总成在使用条件下的工作情况。 定义接触:如果车架总成中的零件之间有接触,那么需要定义接触算法和参数。例如,您可以使用基于节点的接触或基于表面的接触来定义接触。 生成初始状态:定义初始状态,例如零件的初位置、初速度等等。 进行前处理:使用有限元软件中的预处理器进行前处理,例如ABAQUS中的Preprocessing模块和ANSYS中的Preprocessor模块。在前处理过程中,需要定义模型的材料属性、网格、边界条件、荷载、接触、初始状态等等。确保所有设置都正确并且符合车架总成实际情况。
2023年4月18日
评论
点赞 1
推荐阅读
(跟着做)Abaqus滞回曲线模拟详细教程
大葱土木仿真
¥99
Adams Car 扭力梁悬架模型的搭建视频
仿真分析
¥19.8
探究实时仿真GPU求解器加速汽车行业设计创新
Ansys中国
免费
ABAQUS任意梁单元截面的实现
eFEA
¥100
Abaqus、iSolver与Nastran梁单元差异
SnowWave02
免费
ABAQUS三维铣削视频教程
山海之间
¥80
七步台阶法暗挖隧道施工
一直那么好
¥8.8
LS DYNA:基于XFEM扩展有限元方法的延性金属裂纹扩展显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
HYPERMESH从起步到起飞视频教程
段誉
¥10
hypermesh教程
黄熊老师
¥39
基于iSIGHT+Workbench的开孔平板性能优化
sjktzy
¥5
AutoCAD小白进阶教程
wenyun
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
品索设计-Creo自学练习集讲解(草绘部分)
深圳品索设计Creo培训
免费
线控底盘市场趋势分析
小木匠砍树
免费
汽车锂离子电池价值链分析:从全生命周期评估的得到的经验
靠谱小刘
免费
Altair Activate™ 在新能源汽车电机电磁设计及控制系统开发中的应用
ALTAIR
免费
陈东陈
免费
优化软件modeFRONTIER优化气道流程介绍
IDAJ中国
免费
如何为您的应用选择合适的传声器
HBK声学与振动
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
