Amesim怎么清除仿真数据? 10
浏览:3062 回答:3
AMESim模型仿真次数过多,文件模型越来越大
求大佬指导怎么将每次仿真的结果文件删除,减小文件大小
T_小白菜
File下拉--Purge--选中当前需要清除的目录--单击右下角purge--yes
2024年4月18日
清水木木
楼主问题解决了吗?
2023年1月14日
已采纳 评论 点赞
小汪_9756
file purge
2023年1月10日
