编写umat疲劳子程序嵌入abaqus中分析的时候为啥没有循环模型直接就分析好了? 200
浏览:2583 回答:3
我编写了一个复合材料疲劳的umat子程序,设置了两个分析步,如下图文献中描述的一样,施加的是力拉伸,但是把umat接入abaqus中去的时候,提交作业能正常运行,很快两个分析步就完成了,好像程序根本没起作用,很快就分析完成了根本没有循环。进入后处理之后,点击云图跳出:the selected primary variable is not available in the current frame for any elements in the current display group。状态变量都没有结果,但是存储初始刚度强度等状态变量能显示初始的结果,表明也并没有进行循环,刚度强度没有退化。所以想问问各位大佬怎么回事,是不是umat是材料子程序,需要和其他程序结合,比如uel?
