hypermesh中如何根据网格结点坐标施加对应集中力? 45
浏览:3009 回答:8
每个结点力对应的集中力都不一样,具体以execl形式给出,数量较大,有9w个结点,如下图
hypermesh中如何根据网格结点坐标施加对应集中力?的图2
(7)
老李的仿真
要看你是什么求解器呢,一般可以通过Python生成命令,再导入至求解器中
2023年7月21日
书海
节点编号是可以的,只有节点坐标,没有节点编号就麻烦了
2023年7月16日
Chuee
可以编写代码实现,自带的tk语言,或者python实现!
2022年10月25日
Ryan_
太笼统了。这个要按求解器来,然后把节点载荷编成相应的输入文件,直接导入或者引用。图形界面本身就是一步一步的,要么就是自编二次开发,引用外部文件。
2022年10月20日
奈文摩尔
MARK
2022年10月11日
追风少年62
是有限元模型,有限元模型单元有节点,节点有坐标。你要将坐标与有限元节点对应,加到节点上
2022年10月1日
小月
mark,同求
2022年10月1日
