hypermesh中调好的梁方向导入abaqus后丢失了如何处理? 100
浏览:3719 回答:9
hypermesh中调好的梁方向(垂直曲面),如下图:
导入abaqus中后自动恢复默认方向,如下图
hypermesh中调好的梁方向导入abaqus后丢失了如何处理?的图3
百度发现有人说:hypermesh14.0前处理的文件中的cross-section不被abaqus6.14-4支持。
请问什么版本才支持能?或者有其他方法?
(4)
小郎中
说明你在hm中设置错了
2022年9月16日
王帅
分不同部件分开导入
2022年9月13日
追风少年62
在abaqus,重新设置下梁的方向。
2022年9月13日
评论 3 点赞
SnowWave02
hm是怎么设置梁方向的?直接一个三维方向吗?
2022年9月13日
评论 2 点赞
