lsdyna求解时提示内存不够,但是修改内存后还是一直提示不够要不就直接没法运行是怎么回事? 50
浏览:5767 回答:8
lsdyna运行出错,提示内存不够,
** Error 70021 (OTH+21)
Memory is set 1011584 words short
memory size 49000000
Increase the memory size by one of the following
where #### is the number of words requested:
1) On the command line set - memory=####
2) In the input file define memory with *KEYWORD
i.e., *KEYWORD #### or *KEYWORD memory=####
KEYWORD中的MEMORY原为1亿,修改为2亿也不行,3亿直接就不运行了,也没有message,请问该怎么解决呢这个问题
现在的问题不是你手动分配的内存小了,而是物理内存不够用。检查一下你的物理内存是多少,够不够49000000
