Ansys静力分析可不可以不添加约束?
浏览:4659 回答:14
问题比较小白,但是确实很困惑我。一直以来我们的经验都是分析前添加约束和载荷,如果我有一个自由放置在地面的容器,充注2MPa气体压力后充注口密封,我想计算容器的表面变形情况。容器就是一个外力平衡状态,没有位移约束啊,还是说地面对容器的支持力也属于位移约束?如果这个算刚性约束,进一步讲,我把容器用弹簧挂起来,这样又该怎么分析?ansys workbench怎么做才能模拟这种状态?
(10)
大龙猫🐱
在Ansys Workbench中模拟自由放置在地面的容器并计算其在2MPa气体压力作用下的表面变形情况,您需要考虑如何应用约束和载荷。即使容器放置在地面上,地面对容器的支持力也可以视为位移约束,因为它阻止了容器在该方向上的移动。在Ansys中,这可以通过设置一个接触支持来模拟,其中地面对容器的接触被视为刚性约束。
如果您将容器挂在弹簧上,那么弹簧的支持力将是弹性的,而不是刚性的。在这种情况下,您可以在Ansys Workbench中使用弹簧元素来模拟弹簧的行为。您需要定义弹簧的刚度,并将其连接到容器和一个固定点(或模拟弹簧的另一端固定的情况)。
在Ansys Mechanical中,您可以通过以下步骤来设置这种分析:
1. 导入或创建容器的几何模型。
2. 应用材料属性和网格划分。
3. 设置气体压力载荷。
4. 对于放置在地面上的情况,设置接触支持作为位移约束。
5. 对于挂在弹簧上的情况,添加弹簧元素并定义其刚度和连接点。
6. 运行求解器计算变形和应力分布。
2024年7月25日
评论 点赞 3
龙飞宇
建议看一下有限元基础理论的书,如果不加约束,任何结构的刚度矩阵都是奇异的,这样会造成解的不收敛,根本就无法求解。
2022年9月2日
评论 点赞 3
謃
1。打开弱弹簧 2。打开惯性释放
2022年9月8日
评论 2 点赞 2
邹正刚
    严格来讲,不施加任何约束,整个结构的总刚度矩阵的行列式是零,会导致结构发生刚体运动,因而无法求解;但是,随意的施加约束,又会产生额外的约束力,从而改变了结构的受力状态,导致计算结果不正确。
    要解决这个问题,可以在结构上施加一种 "自由体约束条件",方法如下:
    首先,你的模型中必须保证所有的载荷处于平衡状态,即理论上即使没有约束它也不会产生刚体运动 (不过刚度矩阵的行列式理论上仍然是零,仍然无法求解;不过由于大量数值运算的误差,刚度矩阵的行列式不会正好为零,因而能够求解,但结果并不准确)。
    然后通过在三个点上施加的共 6 个自由度约束,来消除整个结构的刚体运动。
    而且这 6 个自由度约束应该不造成额外的应力。这样,当所有载荷处于平衡状态时,这些约束上的反力应该为零 (由于数值运算的误差,实际计算时为接近于零)。
    具体操作如下:
    选择三个节点 (点 1,2,3),要求是:连线 1-2 与 2-3 互相垂直。三个点组成一个平面。一般可以在结构的底面上选择这三个点。
    通过这三个点可以建立一个局部坐标系,点 1 为原点,1-2 为 x 轴,1-3 为 y 轴
     (即连线 1-2 与 1-3 垂直)。
    然后:约束点 1 的 x,y,z 位移;点 2 的 y,z 位移;点 3 的 z 位移。
    这样做,其效果和打开惯性释放的处理办法是相同的 (惯性释放的原理与此类似,只是操作过程由软件控制),好处是你可以自己控制操作的过程。
2024年9月1日
评论 点赞 1
大龙猫🐱
惯性释放设置on
2022年10月22日
评论 点赞 1
用户_152058
ANSYS静力分析中不添加约束的问题解答
为什么不能完全不添加约束?
严格来说,不加约束肯定无法收敛。这是因为:
  • 不施加任何约束时,整个结构的刚度矩阵行列式为零,导致结构发生刚体运动
  • 从数学角度看,刚度矩阵是奇异的,无法求解
  • 虽然理论上您的容器在2MPa气体压力下处于平衡状态(没有刚体位移),但ANSYS软件需要物理约束才能进行数值计算
两种可行的解决方案
方案一:简化约束(推荐初学者使用)
对于自由放置在地面的容器:
  • 简化处理:直接约束底部(相当于将地面视为刚性支撑)
  • 操作步骤:
  1. 在"Static Structural"模块下,右键点击"Fixed Support"
  2. 选择容器底部的面(几何体)
  3. 点击"Apply"确认
  • 这种方法虽然没有完全模拟地面接触,但能获得足够准确的结果,也是工程实践中最常用的方法
方案二:使用"惯性释放"功能(更精确的模拟)
对于自由放置在地面的容器:
  • 在ANSYS Workbench中:
  1. 进入"Solution"设置
  2. 找到"Analysis Settings"(分析设置)
  3. 勾选"Enable Inertial Relief"(启用惯性释放)
  4. 保存并求解
原理:惯性释放功能会自动在结构上施加适当的约束,消除刚体位移,同时不会引入额外的约束力,使计算结果与实际情况更接近。
方案三:使用"弱弹簧"(另一种精确模拟方法)
  • 在"Analysis Settings"中,勾选"Enable Weak Springs"(启用弱弹簧)
  • 这种方法在结构上添加了非常小的刚度弹簧,允许结构在平衡状态下进行变形,但不会显著影响结果
对于弹簧悬挂容器的分析
当容器用弹簧挂起来时,您需要:
  1. 建立弹簧模型:
  • 在ANSYS Workbench中,创建弹簧单元(通常使用"Spring"单元类型)
  • 设置弹簧的刚度系数(根据实际情况)
  1. 连接弹簧:
  • 将弹簧一端连接到容器的悬挂点
  • 将弹簧另一端连接到固定点(代表悬挂点)
  1. 设置分析:
  • 无需添加额外的固定约束
  • 由于弹簧已经提供了约束,ANSYS可以正确计算变形
为什么"惯性释放"是更好的选择?
"严格来讲,不施加任何约束,整个结构的刚度矩阵的行列式是零,会导致结构发生刚体运动,因而无法求解;但是,随意的施加约束,又会产生额外的约束力,从而改变了结构的受力状态,导致计算结果不正确。"
"惯性释放"正是解决这个问题的完美方案,它允许结构在载荷平衡的情况下自由变形,同时避免了刚体运动。
总结建议
  1. 对于自由放置在地面的容器:推荐使用"惯性释放"功能(最准确),或者简单约束底部(工程上常用且足够准确)
  2. 对于弹簧悬挂的容器:应使用弹簧单元来模拟悬挂系统,无需额外约束
  3. 不推荐:随意添加约束(如固定底部),这会改变结构的实际受力状态
使用"惯性释放"功能是ANSYS中处理这种"无约束但载荷平衡"情况的标准做法,它能确保计算结果既准确又符合物理实际。
如果您是初学者,建议先使用"约束底部"方法,等熟悉了再尝试"惯性释放"功能。
2月28日
了了清秋
比如在水下1000米,物体受到压强,这个怎么分析呢
2025年4月16日
张海兵
可以
2023年1月12日
青山&流水
惯性释放
2022年9月19日
SnowWave02
这个问题挺好的,不加约束肯定没法收敛的,像这个问题实际情况储气箱肯定是受了重力和地面接触的,你可以把地面也建模,加接触,加重量,然后内部加压力,这样和实际更符合。但简化一般直接建箱子,约束底部就行
2022年9月3日
评论 2 点赞
