在abaqus后处理中出现错误“选定的主变量在当前步骤/帧中不可用”? 10
浏览:5879 回答:6
仿真分析的轴与轴套之间的过盈没然后在添加弯曲载荷,但在后处理中,某个变量CSILP1在轴上从一开始计算一直没有结果,将轴单独显示,出现“The selected primary variable is not available in the current step/frame”的错误。在模型中没有使用UMAT和自定义变量。
在abaqus后处理中出现错误“选定的主变量在当前步骤/帧中不可用”?的图2Job-1.rar
(4)
亦凡亦不凡
相互作用里只有从面上能输出 COPEN、CSLIP的场输出结果。 若同时将主面和从面的结果同时显示,可以将接触对复制并将主从面更换过来。那么接触压力与剪切应力将减小一倍,滑移量不变。
2022年11月28日
一颗刘奶糖🍬
您好,解决了吗,我也碰到了这个问题,分析设置都很简单,不知道哪里出了问题
2022年11月2日
有限元与近场动力学
应该是你前面边界或者其它步骤设置有误
2022年7月5日
小幻小想
如果有多个分析步可能是你的第一个分析步输出里没有这个功能,在第二个分析步里能输出这个变量,可以关掉第一个再输出试试
2022年7月5日
