ansys里螺栓连接的两个平面如何设置接触?
浏览:3472 回答:8
请问ansys workbench里螺栓连接的两个平面如何设置接触?
zxkdlmu
摩擦接触或焊接固定
2021年9月17日
评论 点赞 1
sun
如果不关注这个接触面的接触问题,则可以设置为绑定,设置为绑定后会增大一定的结构刚性,如果你对结构刚性敏感或者就是要分析这个接触面的接触问题的话,最好按实际情况设置为磨擦接触并施加螺栓预紧力。
2021年9月16日
已采纳 评论 2 点赞 1
L_2194
摩擦接触
2021年9月15日
评论 3 点赞 1
