ls-dyna汽车碰撞移动护栏后处理?
浏览:2726 回答:2
求大佬解答,想要输出碰撞后汽车质心加速度,护栏最大位移,车辆移动轨迹,如何设置呀?
蓝牙
  1. 质心加速度,在his中输出part集合的加速度就只这几个集合的质心
  2. 护栏最大位移可以用his 选择max 输出整个护栏所有节点最大位移时程
  3. 移动轨迹只能跟踪指定节点的 在post中的trace可以实现
2021年8月26日
已采纳 评论 1 点赞 2
