Apdl里这种结构怎么划分网格啊? 50
浏览:3009 回答:5
Apdl里这种结构怎么划分网格啊?一个长方体减去一个球
(4)
宁博士CAE团队
切两下,曲面最左段切一下,曲面最下端切一下,控制好网格尺寸,能划分出高质量六面体单元
2021年8月25日
评论 1 点赞 1
蓝牙
这种结构的划分思路和 (正方体+球)是一致的,你在jishulink中搜索 正方体  球 这两个关键字,有很多教程
2021年8月19日
评论 点赞 1
CooperLing
在你球面三个点中左边那个点处切分,变成两个可以扫掠的实体,这样就能画了。
2021年8月20日
ZXTZE
如果对网格要求不高,可以采用四面体单元。如果对网格要求较高,可以对体进行分割后再画网格。体分割的越小,越容易画。
2021年8月20日
