abaqus中的Element Face、Element Nodal、Centroid分别代表什么? 20
浏览:6623 回答:4
在使用Abaqus后处理输出数据的时候,有很多选项,比如Unique Nodal、Element Face、Element Nodal、Centroid、Integaration Point等等。
Unique Nodal代表各节点这个比较清楚,比如各节点的位移应力啥的。
Element Nodal也比较清楚,就是一个单元所含有节点的应力这些的。
Integaration Point概念也很清楚,表示单元积分点(等参变换后的)的应力这些。
主要是以下几个问题:
1. 前面Element Nodal、Integaration Point为什么只能输出应力,位移没有办法输出?位移每次都是通过Unique Nodal输出的,为什么不能直接输出积分点的位移呢?
2. Centroid代表的是什么?是指一个单元质心处吗?而且为什么和前面Element Nodal、Integaration Point一样只能输出应力呢?
3. Element Face又代表的是什么?而且为什么和前面Element Nodal、Integaration Point一样只能输出应力呢?
谢谢大家的帮忙!这块概念不是很清楚。
SnowWave02
位移都在节点上,应力原始的计算结果在积分点,应力有时需要插值到中心点或者节点
2021年8月11日
评论 点赞 2
CAE匠
对于位移元,最终求解的是形如Ax=b的方程组,即平衡方程。A矩阵里面就包含积分项为BTDB那些材料刚度阵,当然对于大变形问题,还包括应力刚度阵。对BTDB的积分,是通过数值积分实现的,用的就是一系列积分点上的值求和得到,有了矩阵A,未知量x也就是位移元的基本解便很容易求得。这些你自己编一个线弹性小变形的程序,很容易就明白了
2021年8月24日
评论 点赞 1
元来是你
这些是有限元分析的基础且核心的概念,可以了解下位移法,简单几句解释不清楚。
2021年8月11日
评论 点赞 1
