workbench网格划分? 100
浏览:3884 回答:3
大佬们,这个错误怎么解决the specified defeaturing tolerance was found to be lager than a spcified. the elements on one or more edges may be defeatured out
北鲲
试试多区域,尺寸小点。
2021年7月16日
醉无极
划分网格前最好分割下
2021年7月14日
CAE_LJX
细化网格吧!有的小特种位置网格太大了。
2021年7月14日
已采纳 评论 点赞
