ansys本构模型中是否可以设定最大强度是多少那? 20
浏览:2771 回答:4
就是在进行双非线性极限承载力计算时,钢材使用理想弹塑性模型,如果不设置材料最大强度是多少,那在荷载位移曲线中下降后会继续上升,想问一下能否在ansys中的本构模型中设置最大强度,达到该强度就停止计算。
兵哥讲力学
问题出在你用理想弹塑性上。如果用这个本构,在局部屈服以后,当地应力不再上升,无法设置跳出阈值,因为应力一直是屈服点那么大,设置小于屈服点的强度还没屈服就停了,设置大于屈服点的强度永远达不到。所以建议你换一种本构(比如函数输入方法或者双线性的本构),才有可能这样做。而且有限元里是不存在强度设置的,只能你去定义一个数,搜索最大应力,如果超过某个值就停止计算,需要自己编程。
2021年10月18日
憶森
本构是什么?这个你要懂!应力与应变的关系,与最大强度何干?抵抗塑性变形的能力叫强度。基础概念清楚了,问题也就解决了
2021年6月21日
评论 2 点赞
