如何快速建立异形复合材料实体模型? 200
浏览:2909 回答:8
我现在有个非常复杂,铺层形状分布不均匀,厚度变化不均匀的异形层合板,我现在需要用实体单元对其进行仿真,需要一层一层的把单元建出来,我现在有catia数模,是一层一层的平面组成的,可以转化成实体吗?solidworks或者hypermesh可以做吗?谢谢!
(4)
复合材料力学-君莫
每一层是平的还好处理一些,如果有Cma插件,就更容易。没有的话费点劲
2021年6月10日
TechmanLXS
听描述,理论上可以
2021年6月6日
憶森
既然厚度变化都不均匀了,全部建立成曲面,就算可以设置厚度,那不就厚度均匀了?显然用面解决不了实际模型问题
2021年6月2日
评论 2 点赞
北望逸尘
截图看一下
2021年6月2日
评论 2 点赞
