abaqus胀形断裂怎么设置? 20
浏览:2570 回答:3
1 用abaqus模拟低碳钢液压胀形断裂,材料断裂属性按照网上例子中试件拉伸断裂设置,计算完成后没有发生断裂。
梦回大唐-nevermore
需要设定单元删除和状态输出 不然不会显示损伤状态的
2021年5月26日
评论 2 点赞 1
