请求指教:ANSYS LS-Dyna 模拟螺旋形导线挤压成型,为何在放松后模型回弹过大? 50
浏览:2806 回答:1
我在模拟一个螺旋形67根导线挤压成4边形截面的成型过程,之前用过ANSYS的静力结构隐式分析模块,因为接触过多和网格密度问题导致解无法收敛,后我选择显示算法的ANSYS的LS-dyna 和Abaqus 的 explicit dynamic来模拟。
导线如下图:
请求指教:ANSYS LS-Dyna 模拟螺旋形导线挤压成型,为何在放松后模型回弹过大?的图3
如下图里的为ANSYS LS Dyna做的,第一张(挤压路程最大)第二张完全放开后,这里回弹很大,改过步长,网格,载荷位移为smooth,没有改善。
请求指教:ANSYS LS-Dyna 模拟螺旋形导线挤压成型,为何在放松后模型回弹过大?的图6
下图用Abaqaus用同样导线模型以及材料属性模拟,explicit dynamic 出的结果并无这种回弹过大的现象。请问在ANSYS LS Dyna里面是为什么会有这么大的回弹,是我哪里设置没有注意或者疏漏了呢,求指教。
超声波焊接_九哥
你好,我也在做类似的模拟,方便交流一下吗?
2023年9月18日
