Abaqus中实现多个分析,导入前一个分析的odb文件,在后一个分析出现网格问题,如何解决? 20
浏览:3292 回答:2
在Abaqus中,通过导入前一个分析的odb文件的方式,创建后一个分析的Part。
但是遇到如下情况:在导入放入过程中发现,前一个分析中已经被删除的畸变(失效)网格,也会被一并导入。 这使得在后一个分析中,Mesh模块下,网格检查时出现错误网格(error mesh)或警告网格(warning mesh),从而导致提交Job,出现错误警告,无法完成计算。
请问各位技术邻友,此问题可有解决方案?
北望逸尘
可以
2021年5月21日
