Abaqus通过导入前一个分析的odb文件,作为后一个分析的模型,但检查Mesh存在网格错误和警告? 20
浏览:3373 回答:2
在Abaqus中,利用预定场初始状态导入的方式,想要完成两个分析。
完成前一个分析,通过导入其odb文件,得到后一个分析的几何模型,为孤立网格模型。完成各种设置后,提交后一个分析的Job,出现错误。分析原因是导入的孤立网格模型,存在畸变网格。
但是在前一个分析中,设置了网格删除,且畸变网格被删除。但是当导入其odb文件时(前一个分析),发现在后一个分析中,被删除的畸变网格也会被一并导入,导致后一个分析无法计算。
尝试在Mesh模块,通过Mesh edit,删除畸变的网格。但由于预定义场初始状态的设置中,需要调用前一个分析的.odb文件,这导致在Mesh模块删除畸变网格并没有起到作用。
请问哪位老师和同学遇到过类似的问题,求解答或指导!
怡寶
您好,请问您解决了吗
2023年11月12日
北望逸尘
这个需要具体看模型才可以调试
2021年5月14日
