粘结滑移非线性弹簧? 50
浏览:3216 回答:4
本人最近尝试用非线性弹簧模拟钢筋粘结滑移,今天在inp文件里面修改了非线性弹簧,但是提交的时候有错误,
Error in job Job-0509-4: in keyword *ELEMENT, file "Job-0509.inp", line 968: element number is not defined or is zero for element of type SPRING2
Job Job-0509-4: Analysis Input File Processor aborted due to errors.
Error in job Job-0509-4: Analysis Input File Processor exited with an error.
Job Job-0509-4 aborted due to errors.
,请问这是什么原因呢?因为我模拟的其实是两根钢筋和混凝土的粘结滑移,我给两个钢筋和混凝土分别都设置了弹簧,然后再inp文件里面修改成非线性弹簧,当我的inp文件里面只有第一根钢筋和混凝土的非线性弹簧时,模型是可以跑的,但是如果是两根钢筋和混凝土的非线性弹簧,就完全不能跑,然后我删掉第一根钢筋和混凝土的非线性弹簧,只留下第二个钢筋和混凝土的非线性弹簧,结果就显示上文中的那个错误
element number is not defined or is zero for element of type SPRING2,表示弹簧单元的单元号没有定义,可能是中文模式导致。
