lsdyna土体地震波分析? 50
浏览:2765 回答:6
向做过土体地震动的大佬请教一下,我用的5号土材料模型建立了一个土层,然后在底部节点输入一道地震波,但是问题就是,只有最下面一排的节点运动了,上面的所有节点完全不动,整个模型只有底部的这个位移和一个底部约束,用弹性材料没有这个问题,应该是出在了这个材料5上,
如果这个土材料不能用于此处,请问还有哪个土的材料可以用呢?
