地应力平衡报错Unrecognizable assembly set/id? 500
浏览:3288 回答:11
ansys建模并剖分网格,导入ABAQUS中进行地应力平衡时出现两处报错,管道底部设置一个球体,不设置的话可以计算。
 ***ERROR: in keyword *INITIALCONDITIONS, file "Job-2.inp", line 134014:
          Unrecognizable assembly set/id 邢唷?
 ***ERROR: AN INITIAL CONDITION HAS BEEN SPECIFIED ON ELEMENT 0 BUT THIS
           ELEMENT HAS NOT BEEN DEFINED
fengmo2194184
应该是你的网格划分的质量不好,然后在设置接触的时候,要注意主从面的选择。具体问题可私聊。
2021年4月28日
已采纳 评论 点赞
降维打击
大佬,问题解决没
2021年4月26日
评论 4 点赞
憶森
球定义材料属性没?
2021年4月19日
评论 4 点赞
