abaqus过度旋转增量,怎么解决? 100
浏览:4723 回答:3
设置两块刚性板和一个可变形的壳体做压缩模拟。初始步给与压板和底板位移约束,然后step-1给压板z方向位移,其它自由度为零。被压缩物体未设置位移约束。提交作业
Error in job Job-1: Excessive incremental rotation of the elements in element set ErrElemExcessIncrementalRotation-Step1.
Error in job Job-1: Print-out suppressed for subsequent excessively rotated elements
Error in job Job-1: There are a total of 80 elements with excessive rotations
JSLJRS
请问解决了吗,是不是和设置网格密度有关系呢,计算是在计算到什么时候终止的呢,是刚开始算就终止了吗,还是算到快最后了,才终止。
2022年9月5日
元来是你
1适当约束中间变形体,2刚性体和变形体之间设置摩擦系数
2021年4月1日
憶森
减小扭转载荷或者角度
2021年3月30日
