abaqus应力超过塑性极限?
浏览:3288 回答:7
我在做一个PA材料的静力仿真,材料参数定义如下:
为什么做出来应力最大值是380MPa? 屈服是67.56MPa的话,应力超过了后不应该进入塑性阶段了吗?定义塑性最大应变对应的应力也只有205MPa. 为什么会这样,请大神教我。
*Material, name=PA*Density
 1.45e-09,
*Elastic
12500., 0.37
*Plastic
67.56463434,  0.
87.97586872,  0.001539775
106.3558822,  0.003086184
122.869356,  0.004692562
138.2802436,  0.006421063
152.3021351,  0.008306495
164.6307727,  0.010294794
170.9144966,  0.011473445
180.0124399,  0.013517373
188.0307966,  0.015759925
194.7428212,  0.018252646
205.3421843,  0.028205426
v048mxd
应力超过之后,会按照曲线末端斜率进行线性延伸
2021年3月12日
北望逸尘
不应该看misess应力
2021年3月12日
SnowWave02
看看是不是abaqus超过了最大应变后的曲线是把上一个点的应力应变曲线延伸的,这样还是一条上升线
2021年3月12日
评论 4 点赞
