abaqus 采用内聚力接触模拟刚体脱粘软薄膜。为什么改变薄膜弹性模量,分离力几乎没有变化? 20
浏览:2075 回答:3
大神求救!
4分之一建模,下边是薄膜厚1mm底部固定,上面是刚体,用surface based cohesive接触连接。采用位移加载捕捉分离力。按照理论薄膜的模量越小,分离力越小。为什么改变模量(分别设置为1mpa,10Mpa,100Mpa,甚至10000Mpa)后,分离力几乎没变化?按照理论应该是和弹性模量开根号成正比。
1000.rar 这是inp文件,求大神
