- dyna预应力的施加问题 3个回答
我做了个施加预应力的三维dyna模拟,预应力是y方向的面均部压力,边界都是无反射边界,模拟结果是下面两张图,加了预应力发现单元变形的很厉害,有没有大神知道这是为什么?
- workbench ls-dyna 可以施加弹簧预应力吗? 1个回答
各位大神好, 我最近在做机架式服务器的跌落仿真, 在给弹簧施加预应力的时候,发现与静态分析时不一样,workbench GUI 操作不允许添加load option , 所以想请问一下有没有什么方法给弹簧施加预应力? 出现的问题如下图, 如果选择load 的选项,则longitudinal前面时问号,如果选择none, 则longitudinal前面时绿色小问号。
- dyna预应力无法初始化 暂无回答
dyna预应力导入,如图显示四个警告,没有报错,但显示分析无法进行! 自己感觉最主要的问题:提示internal stress-strain curve is not monotonic for mat 83,预应力无法初始化 但实际上,输入mat 83的三条曲线都是单调的。也尝试把三条曲线都换成两个或者三个数据点(单调增加),仍然会有这样四个警告。 实在没想出来,出现这种情况的可能原因在哪里,还
