为什么ANSYS进行模态分析后频率全为零? 200
浏览:3305 回答:9
请教各位大神,在进行ansys模态分析后,提取所有的14阶频率全为零,这是什么原因?
(9)
狸叔VAONE
先检查约束情况
2021年6月10日
评论 点赞 2
渡_4024
楼主怎么解决的啊
2025年5月27日
pk937074230
楼主这个是什么结构??
2021年6月9日
芷行说
这种90%的时候是有自由度约束不足
2021年1月26日
pgh312
边界条件正确否?
2021年1月25日
寒江雪_123
可能没开PSTRES
2021年1月21日
chx.yong
导入模型单位不对
2021年1月21日
沉默历练中
首先看一下模型连接(接触)是否完整,由于模态分析属于线性分析,会忽略一切非线性特性(比如材料非线性、接触非线性等),所以即便有摩擦接触,也会视作绑定计算,先看一下模型连接的地方是否完整;然后看是否有刚体位移,即约束是否合理,刚体位移的出现会导致结果频率异常;最后看一下材料属性以及单元属性是否正确,单位是否合理。
2021年1月21日
已采纳 评论 点赞
SnowWave02
是不是约束不够
2021年1月21日
