技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,Ansys 请问当装配体零件过多时,如何用workbench进行网格划分? 60 浏览:2008 回答:2 如题,这个模型零件上百个,还有很多是面体,有些是没有厚度的,我设置了厚度之后前面的小问号就没了,但是有两个一直不行,然后将这两个零件压缩了,但是无法划分网格,如下图 请大家帮帮忙,谢谢。
